QUOTE (Martin (Hobbytechniker) @ Freitag, 06.März 2015, 19:03 Uhr) |
Gerät aus und wieder einschalten und anschließend die Tasten für ein und Zweitassenbezug gleichzeitig für länger als 2 Sekunden drücken.
Sag mal bescheid ob es dann besser geht.. |
Hallo Experte,
ich hab dasselbe Problem. Nach dem Start des internen Reinigungsprogrammes schaltet sich die Maschine nach der 2. Spülung gleich am Anfang ab. Nun kann ich die Maschine zwar wieder einschalten, aber es kommt gleich der Error, dass die Kaffeebohnen nach der Reihe blinken und sich die Maschine dann ausschaltet.
Ich hab dann auch das mit den beiden Tasten nach dem Einschalten probiert, es hat ein kurzes Geräusch, so wie wenn ein Motor zu starten versucht (sehr leise), gegeben und dann kommt sofort wieder der Error und die Maschine schaltet sich aus. Wenn ich bei der Brüheinheit den Hebel nach oben gebe, die Maschine einschalte, blinkt der Ein/Ausschalter und das Symbol für das Reinigungsprogramm abwechselnd. Die Brüheinheit kann ich aber nicht herausnehmen, die beiden Tasten für Kaffee geleichzeitig drücken bringt das oben beschriebene Startgeräusch und dann kommt der Error und die Maschine schaltet sich ab.
Könne Sie mir da vielleicht weiter helfen?
Danke!
Gerhard
