Wasser spritzt oben an der Brühgruppe raus
Es kommt kein Kaffee
kmfrank
Donnerstag, 14. September 2023, 13:36 Uhr
Mitgliedsnummer.: 60340
Hallo Zusammen,
aus meiner Barista F73 /1-101 kommt weder Spülwasser noch Kaffee, es läuft alles in die Tropfschale.
An der Brühgruppe habe ich alle Dichtungen und den kleinen Schlauch gewechselt, das Brühsieb gereinigt. und das Drainageventil ist auch getauscht. Alles ohne Erfolg.
Wenn ich in die Maschine von der Tropfschale aus hinein schaue, schräg nach oben auf die Brühgrupp, kann ich sehen das dort heißes Wasser unter Druck spritzt.
Wo lieg der Fehler? Was ist defekt?
Das Bild ist der obere Teil der Brühgruppe wo auch das Kaffeesieb dran verbaut ist. Also wo der Zylinder drüber fährt.
Wenn ich in der Wasserzulaufschlauch zum Kaffeesieb puste kommt Luft aus der Bohrung (roter Kreis) heraus. Halte ich die Bohrung zu, kann ich keine Luft durchpusten. Ist das so richtig? Kann hier das Wasser her kommen? Was ist da defekt?
Lieber Gruß
Michael
Donnerstag, 14. September 2023, 19:53 Uhr
Hast du das Gummi oben in der Brühgruppe zwischen den beiden Hälften eingebaut, das dieses Loch verschließt, wenn die Brühgruppe in Brühstellung ist?
kmfrank
Freitag, 15. September 2023, 08:55 Uhr
Guetn Morgen,
Danke für die Nachricht.
Ja, das Gummi sitzt richtig, habe ich explizit drauf geachtet. Wusste aber nicht wozu das Gummi ist wub.gif
Michael
kmfrank
Sonntag, 17. September 2023, 10:21 Uhr
Hallo Zusammen,
meine Maßnahmen: Alle Dichtringe der Brühgruppe gewechselt, auch den kleinen Schlauch. Das Cremaveniti gefrüft und sauber gemacht. Das Drainageventil getauscht, dan Schlauch zum Auslauf getauscht.
Nun habe ich noch den Einlaufwinkel neu bestellt, wobei ich nicht gaube das es daran liegt.
Ich bin ratlos, was soll ich noch untersuchen, prüfen? Wer kann mir noch einen Tipp geben?
Lieber Gruß
Michael
Sonntag, 17. September 2023, 11:32 Uhr
Wo genau läuft das Wasser raus? Ganz oben oder eher unten?
Kolbendichtung auch ersetzt? Den Lippendichtring richtig herum eingebaut?
kmfrank
Sonntag, 17. September 2023, 22:39 Uhr
Hallo Schlawi,
das Wasser spritzt oben raus.
Die Kolbendichtung ist auch ersetzt und auch richtig herum eingebaut.
Montag, 18. September 2023, 08:22 Uhr
Den Gummi oben kann man so weit ich mich erinnere nicht falsch einbauen. Es sei denn das der obere Kolben nicht weit genug nach oben gedrückt wird um das Loch zu verschließen.
Kennst du jemanden der die selbe Brüheinheit hat um zu testen ob es da dann weg ist?
kmfrank
Montag, 18. September 2023, 16:27 Uhr
Leider hat niemand in meinem Bekanntenkreis so eine Machine.
Ist aber eine gute Idee. Da gibt es viele Maschinen die diese Brühgruppe verbaut haben, aber welche Maschinen sind das?
Montag, 18. September 2023, 21:28 Uhr
Hier mal eine Übersicht die ich gemacht habe. Möglich das es noch mehr Modelle gibt.
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 83)
angehängte Datei Br__heineheit_Nivona_Melitta.pdf
kmfrank
Dienstag, 19. September 2023, 18:08 Uhr
Hallo Zusammen,
habe soeben den neuen Einlaufwinkel montiert und ...... die Maschinem funktioniert wieder smile.gif smile.gif Hätte Alles so einfach seinen können rolleyes.gif
An einen defekt vom Einlaufwinkel habe ich nicht geglaubt, zumal ich keinen Defekt sehen kann.
DANKE für Eure Unterstützung Daumen hoch
